Manchmal denke ich das jemand nicht will das ich Rocco Fahre
elbe-elster-rocco
Beitrag von elbe-elster-rocco »
Warum immer ich.
Über ein Jahr baue ich an der Karre und immer klappt was neues nicht.Hab ihn Auf 16v umgebaut.
Wenn ich die Hütte laufen lasse Wird er viel zu heiß selbst wenn ich den lüfter auf 2ter stufe mitlaufen lasse.Ich dachte immer es liegt am Termostat aber das kann ich nun ausschließen.habs ausgebaut und es ist immer noch die gleiche kacke.irgendwann wenn der motor richtig temperatur hat dann drückts die ganze kühlflüssigkeit aus dem Ausgleichsbehälter.....Warum????Kann es sein das wenn er zu mager läuft das er dann zu warm wird.Bin kein Mechaniker.Bis jetzt hab ich mir das selber beigebracht und erlesen.
Das nächste ding ist die Bremsanlage.Logischerweise auch vom 16v übernommen.Beim Entlüften über nen Liter Bremsfl. durchgejagt und die karre verliert den Bremsdruck immer wieder.Aber Leitungen und Sättel sind neu und dicht.nochmal Warum
fahren bis ich außeinander falle:-)
Angel
Re: Manchmal denke ich das jemand nicht will das ich Rocco Fahre
Beitrag von Angel »
wenn er zu mager läuft wird er heißer, dass ist richtig. weil der motor nicht mehr vom benzin gekühlt wird. in wie fern das bei dir zutrifft mag ich nicht beurteilen.
welche bremssättel hast du hinten?
Benjamin Franklin
rocco beast
Beitrag von rocco beast »
hört sich an wie kopfdichtung platt oder so.un bei der bremse kannste ne menge luft drin haben.hab das alles auch (fast) hinter mir.das auto steht seit 3,5jahren.ich weiss was du meinst.nur meiner läuft zZ auch nich.hasse beim entlüften die hinteren sättel abgemacht un so gedreht das die luft entweichen kann (bissl hin/her un nippel nach oben)?evtl hasse nen kaputen hbz.den brauchste auch vom 16v isn 22er.meiner war auch kaput.allerdings hab ich da ein teil von nem bmw drangebaut mit 24er kolben vorne un hinten 17.kost fast nix musst aba bissl umstricken aba bremst echt geil soweit.wegen der kühlung musste zündung/sprit/motorlauf etc alles durchgehen un wenns dann net is hasse kopfdichtung wohl platt so wie sich das anhört
greetz n
Marvin
Beitrag von Marvin »
jo finde auch das hört sich schwer nach kopfdichtung an.....
Guck mal ob du einen Ölfilm oder so im Ausgleichsbehälter hast. Springt der auch schlecht an ?
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
GTX
Beitrag von GTX »
Hast du die richten Schläuche vom 16V am Motor? da gibts unterschiede, der ducandi hatte da auch mal deswegen hitzeprobleme.
DerBruzzler
Beitrag von DerBruzzler »
Ist die Wasserpumpe in Ordnung?
Gruß Daniel
rocco beast
hört sich an als wenn er abgase ins kühlsystem bläst also kopfdichtung.der lüfter is ja auch net so der knaller auch net auf 2.stufe.wegen der bremse hört sich das nach der membran im hbz an.neuen rein un ab geht das
greetz n
elbe-elster-rocco
Hab den 22er HBZ dran.hat aber auch mit dem 20er die selben probleme gemacht.Hinten hab ich Girling 38 und vorne 56er glaub ich...weiß jetz nich aus´m kopf.
Ich vermute auch mal stark das es die Kopfdichtung ist.Wasserpumpe ist es auf keinen Fall.und das Thermostat auch nicht.An die Bremsen werd ich mich morgen nochmal setzen.
Was kostet so ein Kopfdichtungssatz komplett.Hat jemand gute angebote?????
Danke für alle Details
