Seh nicht mehr auf den Drehzahlmesser- was tun?
53bAndi
Beitrag von 53bAndi »
Wie schon im Topic angegeben, ich seh wegen dem 32er Lenkrad nur noch bis 3000 U/min, wie habt ihr das Problem gelöst? Hab schon überlegt so ein externes Shift Light anzubauen aber das kommt ein wenig protzig....hab heut alles eintragen lassen (Fahrwerk, Auspuffanlage + Lenkrad 127€) und möcht das schon im Blick haben. Ich schalte aus Angst wie ein Weichei schon bei ca 4000 lol
Bernd
Re: Seh nicht mehr auf den Drehzahlmesser- was tun?
Beitrag von Bernd »
bau einen exzenterring hinter das lenkrad, und dein lenkrad geht etwa 2 cm höher. dann siehste den dzm besser.
gruß
Bernd
hadef
Beitrag von hadef »
es gibt da excenter-ringe für. die werden zwischen nabe und lenkrad geschraubt. is in meinen augen aber net so dass wahre, weil ja so das lenkrad eiert. andere möglichkeit gibts net (ausser größeres lenkrad).
powered by MH-Motorsport
Bernd
Beitrag von Bernd »
oder du baust dir corrado sitze rein, die passen ohne irgendwas zu ändern so in deinen rocco und du sitzt etwas tiefer, dadurch kannst den dzm auch besser sehen.
gruß
Bernd
53bAndi
Beide Möglichkeiten fallen weg, da: Das Lenkrad bereits 1,5 cm exzentrisch ist und ich meine Sitze auch höhenverstellen kann, jedoch nicht so tief sitzen will....hab eben überlegt aus nem alten Armaturenbrett eine Art Verbreiterung der Tacho einheit zu basteln
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
einfachste und beste Lösung ist.....das Bobbycarlenkrad rauswerfen und ein 34-35er einbauen. ;-)
Stefan
matze_53b
Beitrag von matze_53b »
oder n 30 er und sparco vollschalen.. :hihi:
Beitrag bearbeitet (01.09.06 19:49)
53bAndi
was noch bliebe wäre der Umbau auf Digifiz....
mickgtII
Beitrag von mickgtII »
wie groß bistn du?
bin 1.75 habn 30er lenkrad ,seh alles bestens.....
sitz ganz runter lehne nach hinten bringt nix??
gruß mick
91\'er GT II Bastard
53bAndi
doch das würde schon was bringen ich hab aber gern den sitz weiter oben sonst sieht man deutlich weniger nach vorn find ich...
Kann man den Zeiger vom Tacho kürzen? dann könnt ich mir Folien machen auf denen der Radius kleiner ist
