Bitte um eure Ideeen bezüglich Turboproblem
- Sebastian53b
Re: Bitte um eure Ideeen bezüglich Turboproblem
oder kipp mal bar's leak in dein kühlsystem, dann läuft jedenfalls nix mehr duch irgendwelche risse aus. das zeug ist das beste wo gibt, ein paar amerikanische autohersteller kippen das sogar vorsorglich in ihre karren.
______________________
(][__][_]===W===[_][__][)
hagbird
Bei nem Freund von mir war die Kopfdichtung im sack dadurch is das wasser in den Zylinder gelaufen und hat sich mit dem Öl vermischt ... Motor lief aber hatte starken leistungsverlust und es musste immer wieder Wasser nachgekippt werden.
- VW Scirocco Scala - Volleder, BBS RS 8x15 u. 9x15, usw...
- GTX
Sieht man an den Kerzen einen Unteschied? wenn solche Mengen verbrannt werden, sollte man ja eigentlich deutlich was sehen
- Folterknecht
@ seabastian aber das das zeug evtl auch den küher dicht machen kann verschweigen die immer schön :)
und an amis würd ich eh keinen maßstab setzen ...da sieh tman mal was dei fürn schrott bauen die spinenr das die das zeug vorsorglich schon reinschütten müssen ....
Beitrag bearbeitet (18.08.05 19:02)
B12
An den Abgasen kannst das ja auch erkennen wens weißliche Wolken bläst - hast ordentlich Wasser verbrannt.
Sag mal hast du die 2Liter bei der kurzen Autobahn Fahrt verloren???
Den das ist schon heftig.
- Sebastian53b
@folti
nein das zeug ist wirklich gut , aus eigener erfahrung und der vieler anderer. und wnn dein kühler nicht total verkalkt ist weil du immer leitungswasser rein kippst setzt das auch nix zu.
- cekey
achja, beobachte mal wie sich der Temperaturverlauf verhält
wenn bei gleicher Belastung die temperatur erst hält und dann schlagartig steigt hast ein Leck oder ein nicht Druckfestes System, steigt die Temperatur kontinuierlich bei Last ist es eher ein Problem mit der Wärmeabfuhr
@ michael manousakis
- Folterknecht
bau mal paar anständige lufthutzen in deine haube *g*
- GTX
@Knecht?
Alzheimer oder watt?
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=84146&t=83839
@Andi
Und berichte mal, was gibts neues?
@Andi
Was hast du denn eigentlich für ne Kopfdichtung drinnen? Für solche Literleistungen braucht man eigentlich auch welche aus dem Motorsport mit Schneidringen...
