passt rp ??16v benzinpumpe??
maxi
hallo hab bei meinem 2er golf 16v kr ne defekte benzinpumpe? was für welche passen da? passt einen aus nem 2er golf 1,8 90 ps rp? danke im vorraus mfg max
- GTX
Re: passt rp ??16v benzinpumpe??
die vorförderpumpe? die ist vielleicht kompatibel, aber die 16V Pumpe nie im Leben. Die K-Jetronic arbeitet mit wesentlich höheren Drücken als die Motronic im RP. Kann ich dir aber auch nicht garantieren.
- Folterknecht
also vorförderpumpe kansnte aus golf nehmen aber die eigetnliche benzinpumpe ist sciroccospezifisch ... da kansnte aber auch jede aus den einspritzer sciroccos nehmen das passt alles
maxi
nein ich hab ja nen 2er GOLF^16v kr, und mein mechaiker hat ne benzinpumpe aus nem 1.6er Golf mit 90 ps! passt di? mfg max
Die Grüne Gefahr
Setz die Pumpe einfach rein! Entweder er läuft oder nicht!
Wenn der Karren dann wieder läuft kannst Du ja immernoch messen lassen ob der Systemdruck i.O. ist!
...--->Die K-Jetronic arbeitet mit wesentlich höheren Drücken als die Motronic im RP. Kann ich dir aber auch nicht garantieren.
Der RP hat aber keine Motronic, sondern eine Mono-Jetronic!!!
Das ist ein riesen Unterschied!!!
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
- GTX
das passt nicht zusammen, rp und 1,6 und 90ps
wenn es ein rp ist, würde ich mit sicherheit sagen, das er nicht laufen wird. Die Motronic arbeitet soweit ich weiß mit einem wesentlich geringen benzindruck al die K-jetronic. da werden deine Einspritzventile nicht aufmachen, keine chance.
- GTX
KR hat die Teilenummer 191 906 091 H sollte 60mm haben und in KR, EV (8v GTI) und GZ verbaut worden sein.
RP hat die nummer 191 906 091 L
im scirocco sind anscheinend die Pumpen von DX, KT, JH, KR, PL gleich, haben die nummer: 171 906 091 A (keine Garantie)
Sollte man denke ich schon an der größe sehen, dass das nicht gehen wird. Aber kannst es ja probieren und bescheid sagen.
Freakazoid
----> nein ich hab ja nen 2er GOLF^16v kr, und mein mechaiker hat ne benzinpumpe aus nem 1.6er Golf mit 90 ps! passt di? mfg max
Der 1.6er im golf hat 72 oder 75 PS, der RP hat 1.8 und 90PS..
Die 90PS Pumpe geht nicht, haben genau das erst bei nem 2l 16V Umbau hinter uns! Es gehen nur Pumpen aus Golf/Scirocco/Corrado mit K/KE-Jetronic....
Ist aber auch verständlich, RP = 1 Düse, 16V = 4 Düsen...
maxi
sorry hab mich verschrieben der rp ist natürlich ein 1.8er na ok ich probier einfach mal!°
- Scirocco 1 GTI
Hallo!
Die passt nicht,weder vom druck noch von den abmessungen,selbst wenn du sie mit dem plastikgehäuse tauscht,vergebliche Arbeit!!Vom EV und von manchen!! GX Motoren wurden die gleichen Pumpen verbaut,die sind einfacher zu finden....
Mfg Marcus
Beitrag bearbeitet (06.02.05 21:29)
Mfg Marcus
ein kleiner Auszug aus der Sammlung:
-Corrado G60 Bj 91 Original aus 1.Hd 120Tkm
-Scirocco 1 GTI Bj 77 Top Zustand ungeschweißt 70Tkm
-Scirocco 2 GTX X1 Bj.84 112PS+ 1 GTX X1 BJ.84 90PS
-Golf 1 GTI Pirelli Orig.63Tkm Top Zustand + Golf 1 GTI Pirelli
-Audi Urquattro Bj.80+ Audi Coupe Quattro BJ.85
-Audi 80 BJ.75 wie neu in Orange
-Golf III Joker BJ.97 mit Original 729KM!
-Golf III GTI 20 Jahre Edition Original
-Porsche 911 Carrera2 + Audi C4 Quattro 2,8E
