Scheinwerferreinigungsanlage
Rocco´82
Re: Scheinwerferreinigungsanlage
Beitrag von Rocco´82 »
Ich versuche mich mal:
Also du musst ein Relai nachrüsten und zwar an den steckplatz 15 im Sicherungskasten, der ist einfach oben auf.
Von diesem Relai gehen 5 Kabel weg, 4 zum Sicherungskasten,
einer ist davon D5 oder G10. Weiß ich auch nicht so genau welcher aber der ist dafür da, das die pumpe dann die scheinwerfer bespritzt, wenn du den hebel ziehst. (Kabelfarbe ist grün/rot)
Eines ist masse vom sicherungskasten. (Farbe braun)
Eines musst du zum licht schalten, das es dann erst strom bekommt, wenn Licht an ist, klemmbezeichung weiss ich nicht genau, im schaltplan steht 56. An ein kabel anschliesen was grau/weis ist.
Eines davon geht zu anschluss 30, das ist der Arbeitsstrom für die Pumpe.
Von der Pumpe im Motorraum gehen 2 Kabel weg, eines ist masse (weißt ja, irgendwo dahin, wo er masse bekommt ;-) ), das andere geht zum Relai in den Fahrerraum.
Das Relai von mir hat keine nummer, kann dir also nur die teilenummer mitteilen: 431 955 535
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
Bin ich nur froh, das ich einen freund habe, der nach einem augenaufschlag mir fast jeden wunsch erfüllt und son elektrik kram für mich erledigt *freu*
Stocki303
Beitrag von Stocki303 »
die dicken schleuche die zu den spritzdüsen gen breutest du auch noch
Rocco´82
da würden zur not auch stücke vom gartenschlauch reichen. so hatte ich meine ersetzt, da die originalen nicht gerade die dichtesten sind ;-) kleiner tipp am rande
