alles raus! kontroll lämpchen brennen falsch ?!!?
- Folterknecht
ich habe mal ALLE sicherungen raus gemacht um zu gucken ob von irgendwas anderem strom falsch komtm aber fehlanzeige zündugn funzt dann im stand aber auch nciht beim anlassen .... aber ich hab festgestellt wenn ich jetzt den schlüssel auf vorletzte stellung drehe dann ist normal an batterie lampe öl kontroll lampe und wasserlampe blinkt udn hört dann auf wie normal ...ABER zusätzlich glimmt die Blinkerlampe schwach ! WAS IST DAS ??? oder kommt das nur weil ich alle sicherungen raus habe ?
Re: alles raus! kontroll lämpchen brennen falsch ?!!?
das hört sich nach massefehler an. du wirst irgendetwas falsch gesteckt haben oder was vergessen haben. auch keinen fall ist irgendetwas anderes kaputt gegangen. was simples. am besten löst du dich mal 3 tage von deiner karre und machst dich dann wieder ans werk, man wird auch irgendwie betriebsblind. odere hol dir hilfe. ist denn keiner in der nähe der ahnung hat, auch aus dem forum ?
mfg jens
mfg jens
- Folterknecht
es ist definitiv nix anders am sicherugnskasten angesteckt als vorher, vielleciht kommt daher auch der zündungsfehler ..und im hellen habe ich das glimmen des lämpchens nicht bemerkt ?!
- Andy
haste vielleicht beim abzeihen der ganzen kabel und beim gefummel am sicherungskasten evtl versenhentlich ein kabel vom massestern neben dem si-kasten gezogen?
Gruß ... Andy
- Marvin
vieleicht wird das blinkerlämpchen auch nur von den anderen "schwach" angeleuchtet. Kann ja alles sein. Ich hasse elektrik !!!!!!!!!!!!! Sei froh dass du net sone neumodische Karre hast wo kein Ottonormaluser mehr durchblickt
[SIGPIC] [/SIGPIC]
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
Umbauthread auf ABF
ein paar Bilder
- Folterknecht
ne massekabel sin dran .... angeleuchtet geht auch net ... woher denn auch ? hitner dem tacho ist ja keien lampe die da irgendwie durchleutet :)
naja werd morgen nochma schauen und evtl nochmal den anderen sicehrugnskasten versuchen ....
Das sind immer diese kleinen dummen fiesen dinge die man ewig nicht findet und dann von jetzt auf nachher (bei mir hat es ein halbes Jahr gedauert) findet man ihn es je nachdem j
also nicht verzaggen oma fragen
Aus dem schönen Kosovo
Was lange währt wird endlich Perfekt
Cars:
Scirocco GTII 2,0 16V 150PS ABF
Scirocco GTII Scala 95PS JH
Scirocco GTS 112PS DX
Golf 2 Special Edition 90PS RP
3 Sciroccos and 1 Fiesta died in my arms
Cars:
- Folterknecht
welche stecker am sicherungskasten kann man denn rausziehen die nicht motor relevant sind ? also die von innenraum und scheinwerfer blinker .... welche sind das ?
- Folterknecht
wenigstens dieses problem hatte sich gelöst als alle sicherungen usw weider drin waren und der sicherugnskasten egtauscht war
