an dem reglerteil mit den schiebern ist so ein kleiner metallkasten wo eine dicke leitung aus festem draht in den heizungksasten führt. dort sind 4 steckerteile dran, 2 davon waren belegt mit schwarzen steckern mit jeweils grünen kabeln !
meine frage an welche 2 anschlüsse müßen dei schwarzen stecker mit grünem kabel angestöpselt werden ?!
anbei ein paint bildchen ;)
nochmal ne frage zum klimasteuerungs anschluss
- Folterknecht
- Folterknecht
Re: nochmal ne frage zum klimasteuerungs anschluss
nochmal ne generelle frage zur klima, was muß man beim befüllen lassen beachten ? rein muß R413A (das R12 kompatible) sollte ich neue Dichtringe reinmachen (die alten sehen noch sehr gut aus !) und ich ahb auf soner seite gelesen das man den Trockner auch tauschen lassen sollte ?! ist das wichtig ? wenn ja was kostet der zusätzlich ?
danke im voraus
danke im voraus
- Scirocco-Franze
Trockner kosten zwischen 80-150€ oder so.
Die dichtringe für 30cent würde ich nei machen ja.
Trockner soll man normal erneuern.
Gruß Franz
Gruß Franz
´91 Scirocco 2 16V grün, efh, ZV u. Sitzheizung
´91 Scirocco 2 16V schwarz, mit Gewinde usw. als Spaßmobil
´86 Scirocco 2 16V KR rot im Orginal Zustand
´84 Santana GX5 Automatic im Orginal Zustand´
- Folterknecht
weiß da einer was drüber ?
und wie schauts aus mit dem anschlusskästchen von oben ?
Rico
Würde Sinn machen, da der Trockner ja der Luft zum Innenraum die Feuchtigkeit entzieht. Allerdings setzen sich mit der Feuchtigkeit auch Keime und Bakterien im Trockner ab und ich glaube nicht, das du die einatmen willst.
Gruß Rico
Gruß Rico
88er GTX 16V, PL
- Folterknecht
die keime sind mir egal, normal sind die auch TOT bei 100°C *harrr*
naja die waren die ganze zeit da drin und wir ham die eingeatmet ;) und wie kommen denn überhaupt die keime von der runden dose wo das kältemittel durchläuft in die lüftung ?
wie lange denkt ihr sollt eman den im ofen lassen bei 110°C ?
- Folterknecht
*mal hochschieb*
bitte beachtet auch meina dneres akuteres problem :(
