Einspritzdüsen ausbauen.
Schnitzel
Re: Einspritzdüsen ausbauen.
Beitrag von Schnitzel »
moin.........
Die ESD sind nur gesteckt...nur durch die mittlerweile wohl porösen Gummis sehr fest...
Du kannst aber mit einer Rohrzage ...umgedreht in der hand...so von unten unter die Einspritzdüsen drunter hebel und denn kommen die ...
Neue Gummis solltest du dir dann aber besorgen bei VW !
Beim einsetzten mit spuke....lieber kein fett oder so...wer weiss was das bewirkt ?!?!?
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
Bibo1
Beitrag von Bibo1 »
Irgendwer sagte hier mal, man sollte die Ansaugbrücke samt Düsen ausbauen. Dann erst die Düsen entfernen. Weil die Gummis so porös sind , könnten Teile abbrechen und Dir in den Zylinderkopf fallen. Klingt für mich logisch.
Bibo1
Gruß Bibo1
98'er Golf 3 Cabrio 101PS 130.000km
Garagenblockierer:
90\'er Rocco2 GT2 95PS 220.000km
88\'er Rocco2 RE 72 PS 250.000km
Schnitzel
moin.....
Ansaugbrücke kann drauf bleiben ....
Die Einspritzdüsen sitzen sowieso im KOPF und nicht in der Ansaugbrücke...
das scheint wer mit dem G40 verwechselt zu haben-.
Mr. KR
Beitrag von Mr. KR »
hi,
jaja, dirk ist aber kein 16V (siehe foto!!!!!) und bei den 8V sitzen die ESD im kopf !!!!!!!!!!!!!
und.....beim 16V (vielleicht hasste das auch schon gemerkt!!!!!) sind die einspritzdüsen auch vorne (oder hasste ewig hinten danach gesucht ?????).................................
Mr. KR
Macho
Beitrag von Macho »
Beim Rausziehen muß man aufpassen das die Düsen nicht schräg kommen sonst kanns passieren das es einem die Kappen abzieht !
Gruß Macho
91er Rocco
86er Urquattro
90er Audi 200 20V
95er Audi S6 20V
95er Passat 16V ABF
04er XR650 Supermoto
Der Glaube versetzt Berge !
