Brauche Rat: Probleme mit 3. Bremslicht!
Verfasst: Di 5. Apr 2016, 18:04
von Doomkitty90
Hallo Leute,
bin noch relativ neu hier im Forum aber muss euch gleich um Hilfe bitten.
Seit ca. 1,5 Wochen kommt bei meinem Rocco 3 (Baujahr 2012) die Fehlermeldung "3. Bremslicht prüfen".
Das kam bisher immer sporadisch. Mal gings an, dann gings wieder weg, 5 Minuten später wieder an usw.
Das Licht hat da auch gelegentlich geflackert.
Seit ca. 2 Tagen leuchtet das Warnlämpchen durchgehend.
Ich war vorhin beim ATU und die haben sich meinen Kleinen mal angeschaut.
Interessanterweise funktionierte das Licht plötzlich wieder tadellos, der Fehler blieb trotzdem da.
Selbst nach dem Fehlerspeicher auslesen und löschen, ist das Lämpchen nach ein paar Meter fahren wieder angegangen.
ATU meinte ich soll zum VW Händler, was ich nun wohl auch tun muss.
Jetzt meine Frage an euch. Kennt jemand dieses Problem? Ist das vielleicht ein bekanntes Problem?
Ich möchte ehrlich gesagt nicht unbedingt eine (vermeintlich gut) funktionierende Leuchte teuer austauschen lassen.
Danke schonmal im Voraus für Eure Hilfe!
Liebe Grüße
Lisa
AW: Brauche Rat: Probleme mit 3. Bremslicht!
Verfasst: Mo 11. Apr 2016, 09:24
von KS80
Hey Lisa,
sorry, eben erst gesehen -.-
Also das mit der Dritten Bremsleuchte habe ich beim Scirocco schon öfters gehört, da ist wohl in der LED-Leiste irgendwo ein Wackler (deswegen kommt der Fehler nur ab und an).
Aber irgendwann geht die dann komplett kaputt.
Da hilft leider nur neu....
Kostet mit Einbau so um die 150 Euro glaube ich.
Grüße
Kai
Verfasst: Do 21. Apr 2016, 20:16
von Doomkitty90
Hallo Kai,
kein Problem. Habs auch jetzt erst wieder geschafft reinzuschauen
Danke auf jeden Fall für deine Antwort
Deine Vermutung hat sich bestätigt. Ich war neulich beim VW und da haben wir uns das Ding nochmal angeschaut.
Die Leuchte ist jetzt doch hinüber, leuchtet nur noch sehr schwach bis garnicht mehr -.-
Morgen hab ich den Termin zum austauschen.
Dann weiß ich schonmal, dass die mich nicht übers Ohr hauen wollen. Die ham nämlich auch 150 Euro gesagt
Und dann ist endlich diese blöde Fehlermeldung weg. Ist auf Dauer schon nervig.
Danke nochmal!
Lisa
Verfasst: Fr 22. Apr 2016, 10:30
von KS80
Hey Lisa,
Ja kein Ding :)
Man hilft doch gerne
Grüße
Kai
Re: Brauche Rat: Probleme mit 3. Bremslicht!
Verfasst: Sa 28. Aug 2021, 14:44
von typ53fan
Hi, ich hatte das Problem mit der defekten 3. Bremsleuchte jetzt auch. Der Tausch der 3. Bremsleuchte in Eigenleistung war aber an einem Vormittag erledigt. Als Erstes muss die Plastikverkleidung in der Heckklappe oben und anschließend seitlich entfernt werden. VW benutzt das Werkzeug T10383, ich habe die Verkleidungen mit den Fingern abgezogen. Die Verkleidungen sitzen aber sehr fest, die Metallklammern blieben in der Heckklappe hängen und ich musste sie mit 2 Schraubendrehern herausziehen und wieder in die Plastikverkleidung einsetzen. Anschließend kann der Heckspoiler an den 5 Schrauben abgeschraubt und die Steckverbindung des Stromkabels gelöst werden indem die Rastnase mit einem kleinen Schraubendreher nach außen gehebelt und am Kabel gezogen wird. Beim Ausdrehen und später beim Ansetzen der Schrauben habe ich die Heckklappe so weit es ging heruntergezogen, damit die Muttern in der Nuss der Ratsche lagen und nicht in die Heckklappe fallen konnten. Anschließend muss die Heckklappe geschlossen werden. Der Spoiler ist noch rechts und links geklebt und oben mit 2 roten Clips befestigt. Bei meinem Wagen war die Verklebung nicht sehr fest, ansonsten muss der Spoiler dort ebenfalls mit dem Werkzeug T10383 von der Heckklappe gehebelt werden. Anschließend kann man den Spoiler nach oben aus den 2 Klammern abziehen, ein wenig abheben und das Kabel der Bremsleuchte aus der Heckklappe herausziehen. Den jetzt demontierten Heckspoiler kopfüber auf einer weichen Oberfläche ablegen und die 2 Schrauben der Bremsleuchte ausschrauben. die Leuchte kann jetzt nach außen abgenommen werden. Wegen dem Kabel muss die Leuchte dazu leicht seitlich bewegt werden. Die neue Leuchte auf die selbe Weise einsetzen und die 2 Schrauben nur seeeehr leicht (2 Nm) festziehen. Anschließend den Spoiler wieder am Auto ansetzen, dabei darauf achten, dass die kleinen Gummidichtungen korrekt auf den roten Clips sitzen. Das Stromkabel durch die Heckklappe führen und die Gummidichtung des Kabels fest in das Loch der Heckklappe drücken. Die Verklebung habe ich nicht, wie vorgeschrieben, erneuert. Dann den Heckspoiler an den Clips auf die Heckklappe drücken, dabei aber darauf achten, dass der Spoiler links und rechts an der Klappe vorbeigeht. Wenn der Spoiler wieder in seiner Position sitzt, die Heckklappe öffnen und die 5 Schrauben des Spoilers ansetzen und leicht einschrauben. Anschließend den Spoiler ausrichten und von einer 2. Person halten lassen, oder, wie ich es gemacht habe, mit ein paar Lappen fixieren. Beim festschrauben des Spoilers mit 6 Nm die auf dem Foto angegebene Reihenfolge, 1 (Mitte), 2 (2x außen), 3(2x innen) einhalten. Anschließend das Stromkabel wieder in den Stecker einstecken und die Verkleidungen einclipsen. Die evtl. vorhandene Fehlermeldung im Kombiinstrument sollte verschwunden sein und die Bremsleuchte wieder funktionieren. Im Steuergerät wird der Fehler weiterhin vorhanden sein. Falls man selbst kein Gerät zum Löschen des Fehlercodes hat, kann dies später nachgeholt werden.
