Scirocco springt nach Standzeit nicht mehr an - Hilfe
sciroccofiel
AW: Scirocco springt nach Standzeit nicht mehr an - Hilfe
Beitrag von sciroccofiel »
Versuch mal den relais mit ich glaub nr 62 (benzinpumprelais). Nimm den mal raus und geb ihm ein tik damit die contacte los gehen. Waarscheinlig bleibt er haengen.
Verstuurd vanaf mijn LG-D855 met Tapatalk
scirocco & corrado club noord nederland
Minime
Beitrag von Minime »
So .. es war tatsächlich das *** Relais. Test mit überbrücken ( anderes Relais ) war erfolgreich, danach neues bestellt ( 30 EUR ) - jetzt tut er es wieder.
Blubbern war ein loses Kabel bzw. Schlauch zur Einspritzung. :( Hat mich ganz schön aufgehalten, dennoch vielen Dank für eure Mühe.
Fabio 17
Re: Scirocco springt nach Standzeit nicht mehr an - Hilfe
Beitrag von Fabio 17 »
Hallo Leute
Ich habe das Problem das mein Scirocco 2 nur mit Starthilfe anspringt.
Die Stauscheibe kann es nicht sein die ist sehr freigängig und dem benzinfilter habe ich auch schon getauscht meine Vermutung ist die die Benzinpumpe oder kann es sein das irgend ein Relais fehlt?
Bitte um Rückmeldung
Gruß Fabiano
Reno84
Beitrag von Reno84 »
Kann sein, aber Evt. auch etwas anderes.
Eine Vorstellung, mit Auto- und Motordaten sowie der Vorgeschichte des Problems wären hier doch von Vorteil zur Problemlösung oder Hilfestellung.
Rein, und mit Antwort raus wäre ja einfach :bier:
