Tipps für Felgenneukauf gesucht (GT2)
Hallo Community,
Ich habe mir im Frühjahr einen Scirocco GT2 Bj 92 gekauft.
Er hat noch die originalen Felgen (175/70R13 82H) oben. - die sind auch die einzigen die im Typenschein eingetragen sind.
Da ich im Winter eh nicht fahre wollte ich die Zeit nutzen und schon mal nach neuen Felgen ausschau halten...
Jetzt meine Frage:
Welche Felgen habt ihr auf euren Roccos oben? -
mir geht eigentlich Hauptsache um die Dimension sprich Zoll/Diagonale R
Da nur 13 typisiert sind, und die mir ein bisschen zu klein sind wollte ich noch fragen:
Wie leicht ist es R14/15 zu typisieren und muss man die überhaupt typisieren.
Ich bin noch neu auf dem Sektor und kenne mich mit Veränderungen noch nicht gut aus, also nehmt es mir bitte nicht über ;)
Danke schon mal
Jetzt meine Frage:
Danke schon mal
AW: Tipps für Felgenneukauf gesucht (GT2)
es müssen auch 14 Zoll (Original VW Felgen) eingetragen sein - sofern es sich um ein deutsches Fahrzeug handelt.
Die große Auswahl an neuen Felgen wirst du nicht finden. Ein paar Felgen in 6*14 (quasi wie Original nur andere Optik), dann noch mit Glück hier und da eine 7*15 Felge.
Grob gesagt, kannst du -sofern der Wagen noch original ist- fast jede der von mir genannten Felgengrößen montieren und problemlos abnehmen lassen, da die Freigängigkeit noch gegeben ist (von ein paar exotischen Exemplaren -sehr kleine ET, bzw. recht große ET- mal abgesehen). Bei der 15Zoll wird wahrscheinlich zusätzlich die Querlenkerabstützung im Gutachten vorgeschrieben sein. Das ist eine Strebe für knapp 50€ von Wiechers (oder gebruacht vom Scirocco 16V). Die solltest du aber so oder so investieren für ein besseres Fahrverhalten. *zwinker*
Ansonsten bleibt nur gesagt, schauen ob es für die Felge ein Gutachten mit dem Rocco gibt und das klappt das eigentlich schon.
- COB
Sind sind seit der neuen ZulB I/II nicht mehr, da durch Fzg-ABE gedeckelt.christian_scirocco2 hat geschrieben: es müssen auch 14 Zoll (Original VW Felgen) eingetragen sein ...
Aber das Wort typisieren lässt mich vermuten, dass der Frager aus Österreich kommt, von daher kann ich zumindest da nicht mitreden wie das bei unseren Nachbarn läuft.
- cekey
Das 175/70R13 wird nur mit der original Stahlfelge gelten. Wäre auch eine akzeptabele Bereifung. Ich war mal mit 155er unterwegs, das ist höllisch.
Gibt auch Álufelgen in der 175 er Größe, neu aber eher nicht mehr.
Auf Alu würde ich auf 195/50-15 gehen, ist eine gebräuchliche Größe. Somit Sommer wie Winterreifen günstig zu bekommen. Stabi muss wohl rein dafür.
Hi nochmal
Schau mal auf Reifen.com, bei den 14ern steht mit ABE
Hi nochmal
- Ralle
Vielleicht auch mal einen Blick in das Scirocco-WIKI werfen - dort ist aufgeführt, was (nur in Deutschland?) möglich war und ist.
Viele der Felgen sind auch heute noch zu beschaffen - manche gab es vor kurzem auch noch neu bei ClassicParts.
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- sciroc2
Auf meinem sind die Original Alufelgen J14 mit Reifen 185/60/14
7x15 mit 195/50R15 ist eigentlich ne absolute Standardgröße am Rocco. Einpresstiefen von 25-35 ebenfalls.
Ich hatte auf dem Rocco zuletzt bremsenbedingt 7,5x16 Felgen mit 215/40R16 Reifen. Ich finde, 16 Zoll ist die größte Größe die auf dem 2er noch "aussieht". Es gab früher auch mal 17er von Rial. Die fand ich ehrlich gesagt schon zu groß. Aber die 15 Zöller sind Standard, die Reifen günstig und die Felgen in Massen in der Bucht zu finden.
Dazu sollte man dann aber auch die Querlenkerabstützung verbauen. Eigentlich ist diese sowieso IMMER empfehlenswert.
- flat
Moin, ich habe noch keine Woche den 53B und schon totale eskalation!
...ich habe die Felgen noch nicht da,
aber evtl. hat unter den alten Scirocco Hasen einer einen Tip für mich ...
Ich lasse mal 9x16 ET30 evtl. mit 215/40R16 fallen!?
Und 7,5x17" ET35 mit keine Ahnung Reifendimension im Raum stehen,
lassen die Radhäuser im Scirocco solche Dimensionen
selbst mit nachbearbeitung überhaupt zu!?
Das soll in verbindung mit nem Gewinde extrem kurz vor alltagsuntauglich
unfahrbar, aber doch irgendwie TüV und alltags konform werden...
Gibts da Chansen oder ist das nicht umsetzbar!?
(ich werde die 9x16 die nächsten Tage auf dem Hof haben...
spätestens dann kann man schauen ob das irgendwie funzen könnte!)
Vorab evtl. etwas Senf von euch!?
gruß euer geisteskranker flat
Gruß von Nico auf 53B
Geht wohl mit viel Nachbearbeiten und wenig Federweg.
