neu entfachte Liebe
- BoogieWoogie
AW: neu entfachte Liebe
vielen dank für die vielen Antworten!
@COB
nein das wusste/kannte ich nicht, ist aber sehr hilfreich von dir
@scirocco 53b
ich bin ja prinzipiell auch sehr zufrieden mit dem 4 Gang und es fährt sich wirklich sehr gut von den Gangabstufungen her. man merkt schon das sich da jemand mal einen Kopf gemacht hat.
mir geht es beim Wechsel auch weniger um den 5. Gang, eher darum das ich wieder ein Getriebe habe für die momentan Verbrauchsanzeige.
und das FJ Getriebe könnte ich gerade "für umme" bekommen,mit ebend diesem Stecker der mir am jetzigen Getriebeblock fehlt.
natürlich macht der wechsel garkein Sinn wenn die Übersetzung nicht passt^^
@ jenssbk
meiner sieht auch nur so gut aus da er in den späten 80er/frühen 90ern nochmal mit original Lack nach geduscht wurde, und es dabei einer sehr gut gemeint hat mit dem klarlack, teilweise sogar so gut das kleine klarlack Nasen zusehen waren.
aber die extra dicke Schicht klarlack war natürlich auch vom Vorteil beim aufpolieren
@COB
@scirocco 53b
@ jenssbk
- ..GT...II.
Kannst Du was über die H-Zulassung erzählen?
- BoogieWoogie
hallo,sehr gern. was genau willst du denn wissen?
- BoogieWoogie
- COB
Du tanzt gern aus der Reihe, hee, alle geiern auf die flachen Deckel, du pimpst die hohen.
- MoorKai
Hey Boogie,
sehr geiler Rocco! So muss er aussehen...kein Plastik und klassische coole BBS.
Rad/Reifenkombi ist 195/45auf 7,5x15? Welche ET haste?
Baue gerade meinen GTL auf und habe etwas Bedenken, ob die Ronal Turbo in 7x15 ET28 unter die vorderen Kotis passen. Kommt nen 75/60 starres Sportfahrwerk rein. Weiß auch noch nicht, ob 195/50 oder 195/45. Sieht an deinem Rocco echt super aus.
Kai
Kai
Corrado-Farbenliste
- BoogieWoogie
hallo, ich fahre eine 185/45R15 auf den bbs'ern. und diese sind 7x15 ET25 , also ganz klassische rs001.
gibt es zu deinem GTL ein Thema zum lesen hier?
- MoorKai
Hi, danke für die Info!
185 ist mir für den GTL zu schmal, muss schon mindesten 195 sein. 195/45 müsste dann aber auch recht gut aussehen.
(Am liebsten wäre mir nen 225er oder noch breiter für die HA gewesen, gibt aber ja leider nichts mehr in 15"...voll schade.
Haste die Radläufe vorne umgelegt oder gekürzt?
Thema hab ich zum GTL hier noch nicht erstellt. Könnte ich aber demnächst mal starten, wenn er lackiert ist. Stecke gerade mitten in den Lackiervorbereitungen.
Danke schon mal für die Infos!
Corrado-Farbenliste
- BoogieWoogie
- Borstel
Gude - sieht gut aus. Vor allem der Ofen hinten in der Ecke. Schöne Halle...
Gruss Torstren
Gruss Torstren
http://www.borstel-ostharz.de
In Bestand:
In Bestand:
