Welche Lautsprechergröße in die Türpappe?
Gustl
Beitrag von Gustl »
Moin,
da ich meinen Sciri mit etwas Musik ausstatten möchte, sollen Boxen in die Türpappen. Allerdings bin ich mir gerade unsicher, welche Größe in die Seitentaschen passen. Waren das 4x6 die da reinpassen? :-/ :-/ :-/
mit freundlicher :auto:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
80er GT mit 16V KR zeitgenössisch mit H :drive:
ToRocco
Re: Welche Lautsprechergröße in die Türpappe?
Beitrag von ToRocco »
Ja, genau, 4x6 (10x15cm).
Ich hab mir die geholt: Alpine SXE-4625S
Hatte jemand hier empfohlen, bin sehr zufrieden und sie passen perfekt rein.
olli79
Beitrag von olli79 »
Die Alpine hab ich auch drin, bin zufrieden.
Gustl
Beitrag von Gustl »
Danke für die Info und den Tipp, werd mich dann auch mal nach den Alpines umsehen. :bier: :danke2:
Wie habt ihr die Kabelverlegung von A-Säule zu Türe gelöst? original ist da ja so ein Schlauch drin. Gibt den noch irgendwo oder eine gute Alternative?
Vom Golf 1 Cabrio gibt es so einen schönen Schlauch, der allerdings einmal ein Loch Durchmesser 30mm und eins 35mm voraussetzt - ich denk, da sind die Löcher beim Scirocco etwas zu klein? :gruebel:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
ToRocco
Kann ich dir leider nicht sagen, da bei mir die Kabel bereits fertig lagen - nur die Boxen hatte einer der Vorbesitzer entfernt.
olli79
Da ich auch nichts hatte, liegen aktuell die Kabel "naggisch" bis sich was findet...
Gustl
Beitrag von Gustl »
Hab gestern mal ein Pärchen der Alpine bei ARS24.com für 33,90€ gefunden und gleich mal bestellt. :danke2:
Gut, dann muss ich weiter suchen, bis ich eine gute Lösung für die Kabelverlegung finde. Ganz offen möcht ich die Lautpsrechkabel nicht sehen, wenn ich die Tür öffne. :gruebel:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
Gustl
Beitrag von Gustl »
So, der erste Schritt zur Musik im Auto ist gemacht: ich konnte einen Satz der Alpine für 33 Euro ergattern.
Jetzt nur noch Kabel, Kabelführungen für die Tür/ASäule und das Radio. :zwinker: :wink:
jetzt wieder aus WN
Gustl :wink:
